joselavara escribió:jony en google claro que lo puedes buscar pero si hay mas gente con Sv que lo tiene instalado podria decir donde lo ha puesto , cual es el mejor sitio etc ademas para eso esta el foro tambien no? porque si no cualquier duda aqui expuesta la buscas en google y apañados
renegao escribió:mira que os gusta toquetear los cables,, luego,,,, vienen los problemas
si entraras y salieras del garaje 20 veces al dia,, entenderia que hay que buscar una solucion,,
Cycloner escribió:No hay absolutamente ningun problema en que el mando este activado todo el tiempo que lo esten las largas. Ni se quema ni se gasta ni na de na.
Si aun asi quereis poner un rele temporizador que desactive el circuito para que no este todo el tiempo actuando... si vosotros vais mas a gusto pues perfecto.
Yo lo llevo conectado a las patillas del conector de las bombillas. La sensacion de abrir la puerta nada mas acercarte solo llevando las largas... como lo describiria, me siento premium
En serio poner ese invento es lo mas sencillo que se puede hacer con cables, y el resultado para mi gusto es plenamente satisfactorio, al menos la relacion precio-resultado es cojonuda
fredy666 escribió:Una pregunta, si quiero que el mando funcione al dar las largas y accionar el freno? Serviria con pillar el positivo de las largas y el negativo del freno???
Gracias
