fallo eléctrico sv carbu
UNREAD_POSTpor Victorinox » 31 Ago 2014
Hola buenas!! Ayer me dejo mi querida sv tirado, llego al sitio y al poner punto muerto se para, no mantiene el ralenti , le saco la batería con menos de 6 meses , una yuasa y no tenia líquido, así que lo rellene con destilada y la arranque a rachas, (cuesta bajo y en 3 sino ni dios) y nada arranca me doy una vuelta y se sigue parando al dejarla caer de revoluciones, total que pensando le llegaría ala vuelta se paró sin más, me llevo la grúa a casa y al bajar al subterráneo prove a arrancarla de nuevo y arrancó pero se vuelve a parar.hoy le e tirao a arrancar y la pieza esa donde va el fusible hace un ruido muy raro. Alguien puede ayudarme? ??? Gracias un saludo
Victorinox
Moto: sv 650 "02"
Re: fallo eléctrico sv carbu
UNREAD_POSTpor blackcerb » 01 Sep 2014
Necesitas un multimetro para hacer algunas pruebas. Deberias medir la tension en los bornes de la bateria antes de arrancar y una vez arrancada. Tiene pinta de que la bateria esta mal pero hay que averiguar porque duró tan poco tiempo.
blackcerb
Moto: SV 650S '02
UNREAD_POSTpor dudlaka » 02 Sep 2014
una yuasa te dura vaya... la vida. Puede ser el regulador o el alternador
dudlaka
UNREAD_POSTpor ppbayeta » 02 Sep 2014
Te acabas de cargar la batería, vete pidiendo otra pk esa en cuanto le metas carga te va echar el ácido fuera, y luego derechito al taller a ver k te dicen
