cain23 escribió:El caso es que la moto la muevo poco, solo tiene 23.000km y me extrana que empieze a consumir aceite.
Estoy pensando que la ultima vez que cambie aceite puse un 5w30, quiza poniendo un aceite mas denso consuma menos!
jonymepeino escribió:todo esto hablais en las carbus verdad??
pregunta del novato, el aceite del motor da lubricacion tambien al cambio, o lleva lubricacion especifica a parte?
espadilla escribió:jonymepeino escribió:todo esto hablais en las carbus verdad??
Vale para cualquier modelo, el motor es básicamente igual.
En los motores de moto de 4t, el aceite de motor lo baña todo, la caja de cambios, el embrague y todo el circuito de lubricación interno del motor. De ahí que no puedas ponerle aceite de coche, por que en estos el embrague va en seco y el aceite solo tiene como objetivo lubricar. En las motos el aceite también tiene que ayudar al buen funcionamiento del embrague que tiene que friccionar entre los discos.
espadilla escribió:En los motores de moto de 4t, el aceite de motor lo baña todo, la caja de cambios, el embrague y todo el circuito de lubricación interno del motor. De ahí que no puedas ponerle aceite de coche, por que en estos el embrague va en seco y el aceite solo tiene como objetivo lubricar. En las motos el aceite también tiene que ayudar al buen funcionamiento del embrague que tiene que friccionar entre los discos.
cain23 escribió:Otra cosa es la luz del aceite, creo que se enciende cuando esta muy bajo, pero era el caso y no se ha encendido...
llaim escribió:Motul 5100 o 7100 no estoy seguro 10w40 y cada año se lo cambio...ni una gota he rellenado en 3 años y medio...solo los 2,4 cada cambio y fuera.
