JoseSv1 escribió:Lo que queda chulisimo es el asa cortada.
robynsv escribió:Os puedo decir que en el caso de los Laser que se caliente no es un problema, hemos hecho rutas de 150 km sin parar y dandole algo de caña y segun te bajas pones la mano SIN guante y puede estar.... a ver esta caliente pero puedes poner la mano unos segundos y se aguanta perfectamente.....
SvRuben escribió:robynsv escribió:Os puedo decir que en el caso de los Laser que se caliente no es un problema, hemos hecho rutas de 150 km sin parar y dandole algo de caña y segun te bajas pones la mano SIN guante y puede estar.... a ver esta caliente pero puedes poner la mano unos segundos y se aguanta perfectamente.....
Las matematicas son claras, dos tubos, la mitad de caliente que el mio...
yomemolo86 escribió:y lo de recortar los asas del "pakete" es muy complicado????gracias y un saludo!
SvRuben escribió:Robyn no se que edad tendrá tu hermano pero dile que si quiere una moto mas comoda se la cambio por la mia... A pelo, no tendrá que poner pasta por encima
juanilloSV escribió:lo que mola es una sv con dos escapes y con todo lo demas! sera te cambio la moto!
SERA46 escribió:juanilloSV escribió:lo que mola es una sv con dos escapes y con todo lo demas! sera te cambio la moto!
En cuanto pueda comprarme la que le tengo echado el ojo, pondré la mia a la venta, ya e avisaré si quieres...
SERA46 escribió:Los mas bonitos son los SHARK, pero no los encuentro...
SvRuben escribió:Al final he hecho el brico de cambiar las asas por la cinta del asiento.
Y menudo cambio!!!!
kyn650 escribió:De donde as sacado la cinta??? tienes fotos???
